查看: 85|回复: 0
14年标致408空调滤芯位置在哪?
发表于 2025-10-2 10:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        14年标致408空调滤芯位置在哪?
        14年标致408的空调滤芯在副驾驶左腿边的中央通道内,更换时比较简单,具体方法为:1、将副驾驶左腿边中央通道塑料板上的圆形盖子抠出来。2、拆开圆形盖子后,可以看到里面有3个塑料卡扣。按住塑料卡扣将这个塑料挡板拆下来。3、塑料挡板拆下来后,在靠近副驾驶手套箱位置的地方可以看到另一个塑料挡板。4、将这个塑料挡板拆下来,然后就可以看到标致408的空调滤芯了。5、将新的空调滤芯替换上去,然后按照拆解塑料挡板的顺序逆向将其安装好,整个更换14年标致408空调滤芯的步骤就完成了。关于空调滤芯:空调滤芯是用来过滤空调系统进气中杂质的装置,根据车型的不同,空调滤芯的位置也不一样。一般来说,空调滤芯会被放在副驾驶手套箱、中央通道内或者发动机舱内。需要注意的是,一般汽车行驶每5000公里时就要对空调滤芯进行清洗或者更换了。如果空调滤芯来不及更换,就会影响汽车空调的正常工作,使其在使用时出现异响、制冷/制热效果差等症状。
GMT+8, 2026-11-11 02:34 , Processed in 0.061980 second(s), 20 queries .
