查看: 112|回复: 0
0w20和0w30机油的有什么不一样
发表于 2025-10-2 10:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0w20和0w30机油的有什么不一样
        这两种机油的粘度是不同的,0w20机油的粘度是不如0w30机油的粘度更高的。机油型号中w前面的数字表示低温流动性能,w后面的数字表示高温粘度,数字越大,粘度也是越高的。机油型号中的字母w是winter的缩写,这代表冬季。如果机油型号中有字母w,代表机油是可以在冬季正常使用的。<p>在购买机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的机油,机油的粘度是不能过高也不能过低的。如果机油的粘度过低,那在发动机运行时机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。如果机油的粘度过高,那在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。建议大家在平时用车时定期更换机油,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。机油滤芯对于发动机来说是很重要的。
GMT+8, 2026-11-11 17:24 , Processed in 0.060867 second(s), 20 queries .
