查看: 157|回复: 0
牧马人水温高解决方法是什么
发表于 2025-10-2 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人水温高解决方法是什么
        牧马人水温高最好的解决方案是通过更改引擎电脑数据,对风扇启动温度进行修改,使得风扇提前运转,举例98度。这才是一个终极解决方案。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻 (NTC) ,其阻值随温度升高而降低,有一根导线与电控单元ECU相连。另一根为搭铁线。从而侧得发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。
GMT+8, 2026-11-11 02:34 , Processed in 0.063495 second(s), 20 queries .
