查看: 106|回复: 0
020和040机油有什么不同
发表于 2025-10-2 10:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        020和040机油有什么不同
        020和040机油的最大区别,就是两者的粘稠度不一样。一般来说,数字越大的粘稠度越高,所以040要比020的粘稠度大一些,润滑效果更好。关于机油等级的划分:机油分为汽油发动机适用油和柴油发动机适用油,以“S”和“C”来区分。汽油发动机适用油级别由低至高依次划分为:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等级,柴油发动机适用油级别由低至高依次划分为:CA、CB、 CC、 CD、 CE、 CF、CF-2、 CF-4、CG-4、 CH-4、 CI-4等级。关于机油的作用:1、润滑作用润滑发动机气缸和活塞等零件,减少部件之间的摩擦,降低损耗。2、降温作用一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。3、清洁作用清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。4、密封作用将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
GMT+8, 2026-11-11 00:23 , Processed in 0.094233 second(s), 20 queries .
