查看: 109|回复: 0
150匹马力怎么样
发表于 2025-10-2 10:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        150匹马力怎么样
        大部分1.5升涡轮增压发动机都能达到150马力,这个动力水平就是正常家用轿车的动力水平。发动机的最大马力和最大扭矩是发动机两个重要的动力参数。马力可以换算成功率,功率是衡量单位时间内做功多少的物理量。扭矩是衡量发动机做一次功能够释放出多大力矩的物理量。扭矩和功率都是很重要的。功率等于转速与扭矩的乘积。如果一款发动机转速和扭矩都很高,那这款发动机的功率也是很高的,这是很好理解的。如果发动机汽缸的行程很长,那这款发动机的扭矩会很大,但是转速不会很高。如果发动机汽缸的行程很短,那这款发动机的转速会很高,但是扭矩会很小。有种发动机的汽缸行程和缸径是相等的,这种发动机兼顾了扭矩和转速,但是扭矩与转速都不是很强。有很多超级跑车都搭载了高转速多缸大排量自然吸气发动机,法拉利旗下的有些车发动机最高转速能达到9000转每分钟,很多f1赛车发动机的最高转速能达到19000转每分钟。高性能车都是追求高转速区域的马力的,一般的家用车都是追求低转速区域的扭矩的。
GMT+8, 2026-11-11 01:27 , Processed in 0.058646 second(s), 20 queries .
