查看: 169|回复: 0
牧马人首保用什么型号的机油
发表于 2025-10-2 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人首保用什么型号的机油
        牧马人首保用合成机油比较好,使用手册上说12000公里换,实际上有8000-10000公里更换也可以。机油要按照车辆使用手册的要求进行更换,也可以参考润滑油公司推荐的换油里程更换机油。机油经过一段时间的使用后,添加剂被大量损耗,油质氧化成酸性物质并有冷凝水、油泥等有害物质形成。如果继续使用,不仅不能起到正常的润滑、清洁、密封和冷却作用,反而回损害发动机。油底壳机油量应控制在机油尺的上下刻度线内,不能过高或过低 如果加入的润滑油量过多,发动机内部机件运行阻力增大,造成不必要的功率损失。另外,对于油桶中未使用部分的新油,一定要妥善保存。要密封桶盖并避免日晒、高温、雨淋等,以阻止机油发生分解,乳化等现象。
GMT+8, 2026-11-11 03:13 , Processed in 0.060162 second(s), 20 queries .
