查看: 60|回复: 0
13年的车19年可以检车上线吗
发表于 2025-10-2 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        13年的车19年可以检车上线吗
        13年的车在19年进行年检时是需要上检测线的,车友们需要注意。年检是每个车主都会遇到的事情,在年检时,检测线上有专业工作人员和设备负责检测车辆。在年检时,需要检查灯光系统,制动系统,尾气排放,底盘,外观等。如果有一项检测无法通过,那年检就是无法通过的。建议车友们在年检之前去修一下车,这样可以将车子上的故障提前修好,这样可以避免不必要的麻烦。有很多老车的车主是比较愁尾气排放检测的,因为老车很有可能是无法通过这个检测的。老车无法通过尾气排放检测大多数是因为某些传感器坏了,还可能是因为三元催化器失效了。三元催化器在排气头段,这是一个重要的部件。三元催化器是可以降低尾气中污染物质的含量的。三元催化器长时间使用会失效,这样就会导致车子在进行尾气排放检测时无法通过。老车车主可以在年检之前将旧的三元催化器更换掉。如果车子很久没有保养了,那在年检之前可以去保养一下爱车,这样也是可以帮助爱车顺利通过年检的。在平时用车时,一定要按时保养,这样对车子是有好处的。
GMT+8, 2026-11-10 23:23 , Processed in 0.059214 second(s), 20 queries .
