查看: 84|回复: 0
牧马人空调格在什么地方
发表于 2025-10-2 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人空调格在什么地方
        在副驾驶的手套箱内。只需要拆下牧马人汽车的手套箱就可以找到,其拆卸和更换非常方便。需要注意的是清洁或更换空调格时,必须先关闭空调系统。汽车空调格的作用是:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等。空调格的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。牧马人空调格更换方法如下:1、打开手套箱到最大位置,可以看到固定卡扣,将其取下,用双手将手套箱两边向中间挤压,手套箱就可以拆卸下来;2、打开空调空气滤清器盖板,拉出空调空气滤清器芯体;3、更换新的空调空气滤清器芯体,如果空调滤芯不是很脏,完全可以清理后继续使用,活性炭的除外。4、按拆解的相反顺序安装部件,装回盖板,装上手套箱,扣上卡扣即完成更换。
GMT+8, 2026-11-11 01:29 , Processed in 0.060953 second(s), 20 queries .
