查看: 105|回复: 0
牧马人后视镜怎么拆
发表于 2025-10-2 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人后视镜怎么拆
        牧马人后视镜首先处理后视镜镜片,用手压镜片头部,使尾部翘起,然后用手抓住尾部,用力往外拔就可以拆出镜片即可。位于后视镜底部也有螺丝,同样要拧开。有隐藏螺丝,同样要拧开。拧开后,中间部件即可拆下。外后视镜拆卸基本完成。后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大。同时,后视镜也有一个反射率指标。反射率越大镜面反映的图像越清晰。反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关。由于一般轿车的速度提高,风阻和噪声是设计者要考虑的重要问题,因此外后视镜外形轮廓要符合空气动力学,用圆滑的线条尽量减少风阻及风噪。
GMT+8, 2026-11-10 22:55 , Processed in 0.067323 second(s), 20 queries .
