查看: 90|回复: 0
14寸轮毂可以装哪种胎
发表于 2025-10-2 10:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        14寸轮毂可以装哪种胎
        具体要看轮胎的扁平比,适合14寸轮毂的就可以装。轮胎的扁平比就是轮胎的高度和宽度的比,扁平比越低,轮胎的质量就越好,如果轮胎的胎面很窄,而且直径很大,这种轮胎不但会影响汽车的操控性,而且会影响汽车的安全性,因为轮胎的受力面积很小,所以耐磨性就会很差。轮胎变宽以后,胎面与地面的接触面积就会增大,轮胎的摩擦系数就会增大,轮胎的抓地力越强汽车的操控性能就会越好,轮胎的使用周期也随之增加,从而提高了汽车的安全性。如果想提高汽车的操控性,可以适当的增加轮胎的宽度,同时也能增强汽车的美观。轮胎的轮毂改装之后,轮胎的抓地力就会增加,从而提高汽车的制动性能,轮毂改装之后,轮胎与地面的接触面积增加,这样可以提高汽车的过弯性能,从而增加汽车行驶的稳定性。现在家用汽车使用的都是17寸或18寸轮毂,中高端汽车使用的是19寸或20寸轮毂。
GMT+8, 2026-11-10 22:30 , Processed in 0.101662 second(s), 20 queries .
