查看: 130|回复: 0
牧马人方向盘按键怎么拆开
发表于 2025-10-2 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人方向盘按键怎么拆开
        一般有两种方法,第一种就是边上装螺丝的,这个拆起来比较方便,因为螺丝是看的见;第二种是里面有卡子卡住的,凭感觉去撬里面的卡子。建议不要自己动手,去4S店专业拆卸。方向盘一般是通过花键与转向轴相连,其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴。使用直径大些的转向盘转向时,驾驶员作用到转向盘上的手力可小些。转向传动轴在转向器与转向轴之间作为连接件有利于转向器通用化,补偿制造与安装时产生的误差,使转向器、转向盘在整车上的安装更合理。首先在方向盘上,一般会集成多媒体控制和仪表盘信息中心控制,除此之外,还会有其他功能放在这区域,例如车道保持辅助功能按键,当开启该功能后,系统将会持续监测车辆相对于道路标线的位置。 如果车辆偏离车道中央,且系统没有检测到明显的车道变更操作和方向指示灯的使用,那么系统将会提示或者干预帮助驾驶员将车道保持在当前车道上。
GMT+8, 2026-11-12 04:56 , Processed in 0.060933 second(s), 20 queries .
