查看: 111|回复: 0
牧马人后备箱怎么关
发表于 2025-10-2 10:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人后备箱怎么关
        牧马人关闭后备箱,首先需要向下盖下玻璃后风挡,然后再关闭盖板门。后备箱还有这些贴心设计:隐藏手电筒:部分车型的后备箱里面,是配备有原车的手电筒的。一般在后备箱的侧壁,固定在那里自动充电,车主需要的时候就可以取下来使用。如果你的车是有这个原车手电筒的,在车辆使用手册上会有介绍。小挂钩和弹力网:有些东西如果直接放在后备箱里面,有可能会造成损坏之类的情况。因为车子在路上行驶,而有些路面是比较糟糕的,在频繁和强烈的颠簸下就容易将物品损坏。例如一些比较娇贵的水果,就可以用塑料袋装着然后挂在小挂钩上。而弹力网则可以固定或承载一些较重的物品,非常实用。急救包:如今一些车型上,已经配备有急救包,里面包含纱布、剪刀、胶布以及其它工具。当然最希望的是不要用到,但是有备无患还是可以的。万一真碰上事情,也可以及时进行救治。逃生开关:假如说车不小心给开到湖里面去了,在水压的作用下,这时车门是非常难打开的,对于车内的人员来说是,这种情况就非常的危险。此时就可以钻入后备箱(有些车车厢和后备箱不是贯通的,这种就麻烦了),然后通过这个开关打开后备箱进行逃生。
GMT+8, 2026-11-12 01:58 , Processed in 0.064790 second(s), 20 queries .
