查看: 73|回复: 0
牧马人发动机故障灯亮怎么解决
发表于 2025-10-2 10:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人发动机故障灯亮怎么解决
        如果牧马人出现发动机故障灯亮起,需要停车检修,查看使用燃油,故障原因是否为燃油质量不好,或是使用不符合规格的燃油。发动机气缸是否内部清洁不干净,有沉积积碳。是否因电脑获取不到发动机数据而导致的,建议联系专业的维修人员进行清洁维修。牧马人发动机故障灯亮可能的原因,可能性太多了,大概分为以下两类:1、假故障。报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。2、真故障。当发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决。比如进气压力传感器故障等。当故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
GMT+8, 2026-11-12 03:33 , Processed in 0.059362 second(s), 20 queries .
