查看: 119|回复: 0
奔驰g500与奔驰g500 4x4不同在哪
发表于 2025-10-2 10:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        g500 4x4和g500使用的发动机是相同的,只是g500 4x4的底盘与g500是不同的。g500 4x4的底盘是乌尼莫克设计的,这款车的前后悬架都采用了门式桥,并且g500 4x4每个车轮有两个避震器,g500每个车轮只有一个避震器。g500的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了整体桥非独立悬架。g500 4x4的离地间隙更大,并且越野性能也是更强的,当然价格也要比g500更贵。这两款车都搭载了4.0升双涡轮增压v8发动机,这款发动机拥有421马力和610牛米的最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。g500和g500 4x4都搭载了全时四驱系统,并且都使用了开放式差速器。即便使用开放式差速器,g500 4x4和g500的越野性能也是非常强的,因为奔驰g系列车型有三把差速锁,这三把差速锁分别在前桥,中央传动轴,后桥。g500 4x4和g500也都采用了非承载式车身设计,非承载式车身拥有更高的刚性,采用这种车身设计可以让汽车应对更加恶劣复杂的路况。采用非承载式车身设计的汽车,车壳与底盘是可以完全分离的。
GMT+8, 2026-11-11 20:37 , Processed in 0.070532 second(s), 20 queries .
