查看: 84|回复: 0
本田凌派空调滤芯在哪
发表于 2025-10-2 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田凌派空调滤芯在哪
        本田凌派空调滤清器的拆卸与更换:首先打开副驾驶储物盒,用双手按图中齿轮下方的位置完全打开储物盒,然后尝试先清空储物盒。然后,您可以看到里面的空调过滤网。您可以用双手触摸盒子2侧的两个带扣。按下带扣并拉出以拉出空调过滤器。然后安装新的空调过滤器。灵派空调维修:1.彻底检查空调。夏季首次使用空调时,请先检查空调系统。例如,通过储液罐检查制冷剂流体和空调滤芯是否脏污,以及散热器是否有异物。 2.注意空调的清洁。应该定期更换空调滤清器,因为北京的春天多尘且柳絮飞扬,它们会粘在滤清器上,容易滋生细菌并使空调产生霉味,因此最好在每年春季后更换一次。此外,必须定期清洁冷凝器,并且必须卸下水箱以进行彻底清洁。 3.停车后请勿关闭空调。
GMT+8, 2026-11-12 01:31 , Processed in 0.060289 second(s), 20 queries .
