查看: 69|回复: 0
A200L蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-10-2 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        A200L蓄电池怎么更换教程
        首先在驾驶员左下方拉动前机盖开关,然后再打开机舱盖找到电池,拆下蓄电池端子保护盖,把电池正负连接处断开再拆卸,拆掉电池上的固定螺丝,将新的电池更换上去,正极连接,最后再原路安装回去即可。在更换蓄电池的时候要采用原厂相同型号的电池,一般汽车仪表盘上都有蓄电池警告灯,正常情况下,发动机启动后就会熄灭,但是如果发动机运转的情况下警告灯亮起,说明蓄电池需要检查更换。可以打开发动机舱观察蓄电池颜色,绿色是正常,黑色是正在充电,白色是蓄电池必须更换。一般蓄电池的使用寿命是2-3年,由于蓄电池会进行自放电,如果长时间不用可能导致蓄电池的电量耗光,汽车最终启动不了,或者是损坏蓄电池。奔驰A200L是一款紧凑型汽车,它的车身长度是4622mm,宽度是1796mm,高度是1454mm,轴距是2789mm。动力方面A200L载搭1.3L涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-11 22:20 , Processed in 0.061897 second(s), 20 queries .
