查看: 129|回复: 0
荣威i6大灯一直出现雾气是为什么
发表于 2025-10-2 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威i6大灯一直出现雾气是为什么
        大灯起雾的主要原因:空气湿度较高,车灯内部空气达到一定程度的湿度,空气中的水蒸汽凝结在大灯里,是正常现象。就大灯整体结构而言,不管是普通卤素大灯,还是氙气大灯,或带有LED灯组的大灯,在后盖位置上都有一个通气橡胶管。在大灯点亮的一瞬间乃至大灯在使用时会产生大量的热,通气管的作用就是将这些热量尽可能的排出大灯以外,来维持大灯的正常工作温度,确保大灯的使用稳定。就是这个通气管,空气中的水分会通过它进入大灯并附着到灯罩上,随着水汽的聚集,颗颗水珠也就顺着灯罩流了下来。而这种情况大多是由较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。大灯起雾的解决办法:通常遇到起雾的时候,只要正常使用大灯,1个星期左右就会完全散去,如果特别严重的,可以打开车灯防水罩后盖,开启大灯,让氙气灯烘干里面的雾气,然后冷却之后盖好防水盖就没事。
GMT+8, 2026-11-12 17:50 , Processed in 0.062989 second(s), 20 queries .
