查看: 100|回复: 0
新轩逸刹车踏板异响是怎么回事
发表于 2025-10-2 10:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸刹车踏板异响是怎么回事
        可能是踏板结构内缺少润滑油导致磨损,开关固定在金属底座上,形成共振,摩擦增大,产生噪音。这种摩擦只能在特定的速度下形成,快速刹车噪音就消失了。解决方法是更换刹车开关或在刹车开关上加润滑油。放松刹车时有噪音可能是制动牵引,制动泵运行不顺畅,制动盘摩擦产生的异响,这一般是制动泵故障问题,需要拆卸制动泵进行检查。制动器油温低,冷车制动器泵分离不彻底。对策是多踩几次刹车,提高刹车油温度。火车几分钟内就会停下来。在200公里前,新的制动摩擦片没有最好的摩擦性能,因此它必须“磨合”。这样就会影响到制动性能,并伴随摩擦声,更换后制动摩擦片也是如此。检测制动盘表面是否有异物,造成制动盘异常磨损,并检查制动垫与制动盘之间是否有油污。
GMT+8, 2026-11-12 01:58 , Processed in 0.058324 second(s), 20 queries .
