查看: 53|回复: 0
哈弗h6转向管柱锁故障如何解决
发表于 2025-10-2 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6转向管柱锁故障如何解决
        转向管柱锁故障应该是钥匙门锁机构总成有故障导致的,需要去4s具体检测一下。正常情况下转向管柱锁是车辆的一个防盗功能,几乎所有车都有方向盘锁死功能,只有方向盘锁解锁后车辆才能正常启动。转向管柱锁故障打不着火的时候,各种车型的操作可能不一样。不带一键启动的车辆,需要插入钥匙,打开钥匙门,如果汽车方向盘被锁死,钥匙也拧不动,需要一边左右轻轻转动方向盘,一边拧动钥匙,同时踩下刹车踏板。有的车需要插入方向盘钥匙后,必须把钥匙旋转至方向盘解锁档位,然后再转动方向盘,才可以解锁。如果无钥匙启动的汽车,需要启动点火后,再转动方向盘,就可以解锁了。转向管柱锁定装置包括:1、可以在汽车钥匙或便携式终端被插入或移开时生成检测信号的钥匙开关模块;2、可以根据前述钥匙开关模块的检测信号而针对插入或拔掉的汽车钥匙或便携式终端的进行鉴权步骤的车主鉴权模块;3、以物理方式限制转向轴的旋转运动的锁止板。
GMT+8, 2026-11-11 19:02 , Processed in 0.063857 second(s), 20 queries .
