查看: 48|回复: 0
兰德酷路泽用怎样的机油建议
发表于 2025-10-2 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        兰德酷路泽用怎样的机油建议
        兰德酷路泽建议使用5W30型机油。但车主可根据实际情况,如驾驶环境、驾驶习惯、保养手册等,做出适当的调整。酷路泽在3-5左右的油压值是正常的。切记,每次保养的时候,换油的量大约是6.5升,油量不能过多也不能过少。不然会影响引擎的运转。油量过多易增加发动机负荷,影响动力。久而久之,发动机尾气通风系统也容易损坏,积碳增多,发动机油量过大,会产生机油燃烧的幻觉。油量过低往往会影响整个发动机的润滑性能。尤其是,许多零件在曲轴回转时润滑可能导致磨损加剧或损坏。自动吸油器所用的油质一般可采用矿物油、半合成油,如消费者经济条件允许,也可采用全合成油。与自吸式发动机相比,涡轮增压发动机结构更为精密,操作环境要求更高,所用油性能更好,对流动性要求更高,最好是全合成油。在粘度值的选择上,一般冬季大部分地区用5W就可以了,北方一些地区(比如哈尔滨)建议用0W,因为在驾驶环境下低温流动性较大。油品高温粘度值一般在30左右,但是如果经常行驶拥挤的区域,车辆比较陈旧,重载车辆远距离运输等情况,可适当增加润滑油粘度(如0W40油)。
GMT+8, 2026-11-11 17:35 , Processed in 0.064262 second(s), 20 queries .
