查看: 116|回复: 0
荣威i5导航怎么设置
发表于 2025-10-2 10:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威i5导航怎么设置
        首先打开导航开关按钮,打开界面,显示电台的,然后点击下方手指处的菜单栏按钮等。然后点开第二个项目导航栏;系统进入导航界面,然后根据卫星定位确定你的位置,就可以搜索需要到达的目的地了。如果是外地的这里需要打开区域设置,找到目的地所在的省、市;例如我们把目的地设置为济南北收费站,那么所找的区域为山东省济南市;区域确定后再上方地址栏上输入目的地的英文开头字母,如JNBSFZ;然后系统会显示你查到的地址,然后选择正确的目的地;然点击右下角的导航;最后导航自动设置经济路线指引你到达目的地了。荣威i5导航需要到4S店激活,或者通过销售人员激活。荣威i5导航功能的激活码是要从厂家获取的,4S店也是需要向厂家获取的,获取激活码需要提供车辆识别号码(车架号),验证成功后厂家将会给一个激活码,有了激活码才能激活导航功能。
GMT+8, 2026-11-11 19:53 , Processed in 0.093781 second(s), 20 queries .
