查看: 62|回复: 0
牧马人发动机盖如何打开
发表于 2025-10-2 10:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        牧马人发动机盖如何打开
        牧马人驾驶是靠左边,最下面有个拉手拉一下,机盖下面有个小把手按一下就可以打开了。一般的汽车,打开发动机盖都在汽车内部,一般都位于方向盘下面偏左一些的地方。开关放在汽车内部有一个好处就是,别人从外面是无法打开的。但是有一款车是比较特殊的,就是吉普的牧马人,这款车完全可以不必进入车内从外面就能打开发动机盖。只要把这两个卡扣掰开,然后打开发动机盖就是与一般的汽车没有区别了。牧马人这个设计,可以说比较具有机械质感。因为这样可以有效防止别人打开发动机盖,偷走、破坏一些零部件,大伙也都知道,中国这种大环境下,害人之心不可有,防人之心不可无。据说,4S是可以提供这项服务的,如果大伙购买了牧马人,不要忘记,最好该是改装成车内解锁。
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.094874 second(s), 20 queries .
