查看: 88|回复: 0
方向盘位置会咯吱咯吱的响是什么原因
发表于 2025-10-2 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        方向盘位置会咯吱咯吱的响是什么原因
        方向盘位置吱吱作响的主要原因是:转向柱摩擦力大,动力源缺少润滑油,可以通过添加润滑油来解决。如果在打开转型的开关后打开方向盘,会听到此声音。它是转向信号自动返回机构的回弹夹发出的声音。这种声音是正常的。方向盘异响的原因及处理方法:1.转向横拉杆球头老化,大。更换转向拉杆的球头并进行四轮定位。 2.转向器防尘罩漏油。装回防尘罩或重新装黄油。 3.转向器故障。这可能是由于转向器与齿轮之间的间隙过大所致,需要更换转向器。此外如果在打开方向盘时听到来自车外的异常声音,则可能是由于减震器的扁平轴承中缺少机油。只需打开引擎盖并聆听声音即可。它不会从减震器的顶部座椅位置发出。通常,可以确定声音的来源。当减震器的平面轴承发出异常声音时,可以在平面轴承上涂一些黄油。如果在应用后出现异常噪音,则只能将其更换。
GMT+8, 2026-11-11 21:38 , Processed in 0.060857 second(s), 20 queries .
