查看: 75|回复: 0
大众探岳加92还是95
发表于 2025-10-2 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众探岳加92还是95
        加92号汽油即可。92和95的汽油探岳都能用,但是95的用了效果不大,而且油价高。4S店的建议也是用92即可。所以,尽管用92就好了。九二的汽油和九五的汽油区别是定义名称不同、压缩比不同、表示辛烷值的不同。1、定义名称不同:95号是国五标准下97号汽油的叫法,93号在国五标准下叫92号,二者产品标准不同,国五标准的硫等含量更低也更环保2、压缩比不同:压缩比7-9的是93号油,压缩比8-10的是95号油。在使用中,车主不要频繁变换汽油标号,如选择了93或者95,就应该从一而终。如果想转换油品,要在做出选择后长期加同一种油。此外,汽车选择油品非常忌讳混搭使用,这会导致发动机无所适从。3、表示辛烷值的不同:标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,汽油的标号为92,则表示该标号的汽油与含异辛烷92%,汽油的标号为95,则表示该标号的汽油与含异辛烷95%。1、压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数,它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说,压缩比应该越大越好。2、压缩比高,动力性好、热效率高,车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约,汽油机的压缩比又不能太大。3、简单地说,高压缩比车使用高标号的燃油。燃油标号越高,油的燃烧速度就越慢,燃烧爆震就越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低。
GMT+8, 2026-11-11 22:25 , Processed in 0.059185 second(s), 20 queries .
