查看: 137|回复: 0
奇瑞瑞虎的水箱在哪里
发表于 2025-10-2 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞瑞虎的水箱在哪里
        奇瑞瑞虎的水箱在发动机附近。汽车的水箱也称为散热器,是汽车冷却系统的主要组成部分。奇瑞瑞虎7水箱是汽车冷却系统的主要部分,它通过发动机水道中的冷却液循环来维持发动机的热量。作为用于发动机散热的液体回路,水箱吸收气缸体的热量并防止发电机过热。由于水的比热容大,吸收汽缸体的热量后温度升高很少,因此发动机的热量通过冷却水的液体回路。 以水为载热体进行导热,然后通过对流散热通过大面积的散热器,效率会更高。并且冷却效果更加均匀。因此,车主必须根据汽车的使用情况及时向储水箱中加水。
GMT+8, 2026-11-11 19:02 , Processed in 0.083795 second(s), 20 queries .
