查看: 87|回复: 0
哈弗f7胎压在什么范围内正常
发表于 2025-10-2 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗f7胎压在什么范围内正常
        哈弗f7乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。哈弗F7配备了胎压监测系统(TPMS)可以实时监测轮胎压力和温度,并在轮胎出现异常时及时报警,以提醒驾驶员采取相应措施,从而避免发生事故。应该在轮胎处于冷态时测量胎压。停车3小时以上或行驶距离不超过1.5公里,此时测量才会得到比较准确的数据。如果在轮胎处于热态时(行驶数公里后)检查胎压,压力读数将比冷态时的读数高30~40千帕,此类现象是正常的,不要为了达到规定的冷态胎压读数而放气,这将导致轮胎胎压不足。持轮胎适当充气,可提供操控性、胎面寿命和驾驶舒适性三者的最佳组合。建议定期检查轮胎胎压,包括备胎。即使状态良好的轮胎,胎压也可能每个月降低10~20千帕,请定期检查。
GMT+8, 2026-11-12 05:05 , Processed in 0.141338 second(s), 20 queries .
