查看: 115|回复: 0
沃尔沃s60变速箱油检查口在哪
发表于 2025-10-2 11:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s60变速箱油检查口在哪
        在左前轮内侧变速半轴旁边,有个内六个的螺丝是检查变速箱油液位的。沃尔沃S60,是沃尔沃汽车公司旗下一款北欧豪华中型轿车,也是沃尔沃第一款在全球范围内均不提供柴油动力的车型。汽车需要定期更换制动液,防冻剂,发动机油和防冻剂。许多车主都有这种意识,但是许多车主缺乏及时更换变速箱油的意识。通常情况下,自动变速箱油需要每两年或每40,000公里更换一次。对于手动变速车,普通家庭用车每3年或约100,000公里更换一次,不过在更换的时候也要根据平时的驾驶时间和驾驶强度来综合考虑,合理的选择更换变速箱油的时间可以让变速箱正常的工作,同时也会延长变速箱的使用时间。另外,选择变速箱油时必须注意变速箱油的质量,不要使用未经质量保证的变速箱油,劣质或伪造的变速箱油,耐温性差,易氧化,有可能会导致油泥和油渣残留,影响变速箱的正常使用,还会加速变速箱的磨损。
GMT+8, 2026-11-11 18:55 , Processed in 0.231360 second(s), 20 queries .
