查看: 153|回复: 0
君威转速上去了速度上不去是什么原因
发表于 2025-10-2 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威转速上去了速度上不去是什么原因
        变速箱打滑造成的。还有离合器、制动器摩擦片出现严重磨损或者是烧焦的情况。当以上情况出现的时候,驾驶员就会明显感觉到君威转速上去了,但是速度却还是很慢。如果是自动变速箱打滑的话,可以去到汽车维修厂进行各项检查测试,去找出具体的原因。首先是可以检查自动变速箱液压油面的高度,如果油面过高还是过低的话,就可以对变速箱油的量进行调整。其次,如果调整完成后还会打滑的话,可以检查看看油品是否有问题,假如液压油有着一股烧焦味道或者是颜色是棕黑色的话,那就代表着离合器或者是制动器的摩擦片或者是制动带出现了烧焦,这个时候就要拆卸自动变速器然后进行维修了。还可以采用路试的方式去排查自动变速箱的故障指出,可以挂不同的档去驾驶汽车,如果到某个档位的时候,发动机的转速突然变高,代表这个档位出现了的打滑,对这个档位进行修复就可以。
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.059941 second(s), 20 queries .
