查看: 143|回复: 0
at mt区别是什么
发表于 2025-10-2 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        at mt区别是什么
        MT(手动变速器)就是传统的变速器,它是利用不同的齿轮搭配实现动力传递,而齿轮搭配的变换就只有靠脚踩离合手拉挡杆来实现,这就是所谓的手动变速器。AT(自动变速器)主要是利用液力变扭器配合传统机械齿轮箱实现换挡功能。变速箱的电脑板的简称是tcu,而tcu对变速箱来说是非常重要的,如果tcu一旦损坏,那么变速箱也就不能正常换挡了,汽车也就不能正常行驶了。而且手动挡的汽车是没有tcu的,只有搭载了自带变速箱的汽车才会配备tcu,他就相当于是自动变速箱的大脑,起着至关重要的作用。至于tcu的工作原理,其实是和发动机的ecu是一样的。tcu收集数据的媒介就是各种传感器,这些数据经过处理之后就可以通过执行机构来控制变速箱的换挡。另外,tcu如果损坏了是无法修复的,只能更换,而且tcu的价格还是比较昂贵的。不过按常理来说tcu是不会轻易损坏的,除非是汽车被水给泡了,那么就会损坏tcu,所以车主在平时用车的时候一定要保养好自己的车。
GMT+8, 2026-11-11 19:53 , Processed in 0.100433 second(s), 20 queries .
