查看: 65|回复: 0
逍客用0w20还是5w30的机油?
发表于 2025-8-30 12:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客这款车型原厂机油有0w-20和5w-30两种机油粘度,5w-30的机油还有半合成和全合成两种。其实对于逍客来说用半合成机油就可以,如果不在乎价格全合成最好。0w-20的机油最大优势是粘度低,可以降低油耗,但高转速下动力性和噪音表现都不如5w-30的。如果你平时开车不太猛,用0W-20的机油对于油耗会更有好处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62577.html
GMT+8, 2026-9-24 20:52 , Processed in 0.147193 second(s), 19 queries .
