查看: 142|回复: 0
沃尔沃s60防冻液什么品牌
发表于 2025-10-2 11:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃s60防冻液什么品牌
        沃尔沃s60采用的防冻液有很多,包括常见的长城、美孚等都可以使用,只要型号符合汽车发动机要求的就可以使用,采用防冻液可以防止汽车的发动机在冬天出现冻结的现象。发动机的防冻液主要作用是保护发动机的正常良好运行,在发动机的油箱内起到防冻防锈防腐蚀的效果,主要由乙二醇水溶液等其他物质组成,在冷却液中添加很多添加剂可以保护各种类型的发动机。日系车辆使用的冷却液含有磷酸盐,磷酸盐对环境造成污染,日系车辆冷却液无法在市面上随意购买进行更换,如果随意添加防冻液会导致汽车出现故障。
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.059980 second(s), 20 queries .
