查看: 127|回复: 0
大众途观冷车抖动怎么回事
发表于 2025-10-2 11:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观冷车抖动怎么回事
        造成途观冷车抖动的原因有很多,如果出现这种情况建议还是与当地4S店进行联系,进行检测与维修。造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。造成冷车怠速抖动的原因还有:1、发动机机械故障。例如各气缸压力不均匀;2、进气系统故障,例如进气管漏气等。进气门及进气管积炭过多,节气门及进气管内壁污物过多等;3、发动机管理系统故障。例如水温、进气温度信号不正确,线路故障等;4、点火系统存在故障。例如火花塞积炭过多或间隙不对,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等;5、供油系统故障。例如喷油由于喷嘴内部胶质积炭过多造成喷嘴关闭不严或堵塞等。
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.061243 second(s), 20 queries .
