查看: 118|回复: 0
大众途观冷车起步抖动严重是什么原因
发表于 2025-10-2 11:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观冷车起步抖动严重是什么原因
        冷车启动抖动的主要原因有:碳沉积,点火汽缸压力弱,燃料不合格等。当冷车启动时,汽油的雾化程度因汽缸而异,并且各个汽缸燃烧严重,从而引起振动。解决方案:调整每个火花塞的间隙,使其一致,并检查气缸压力是否略有不同。车辆空转抖动的原因有:1.发动机机械故障。例如,每个气缸的压力不均匀; 2.进气系统故障,例如进气管漏气。进气阀和进气管上积碳过多,节气门和进气管内壁上积垢过多等。 3.发动机管理系统故障。例如,水温和进气温度信号不正确,电路有故障等; 4.点火系统有故障。例如火花塞积碳过多或间隙不正确,高压线,分配器盖漏水,点火线圈损坏等; 5.燃油供应系统故障。例如,由于喷嘴内过多的胶体碳沉积,喷嘴没有被紧密关闭或堵塞。因此,建议您联系当地的4S商店进行测试和维护。
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.059514 second(s), 20 queries .
