查看: 83|回复: 0
大众途观是什么刹车
发表于 2025-10-2 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观是什么刹车
        大众途观使用的是可林特品牌的刹车片,前轮采用通风盘式的刹车系统,后轮采用盘式刹车。刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。一般每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。可以用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。一般正常使用建议换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了。对于刹车盘多久更换一次的时间,其实还要根据各位车主的驾驶习惯来判定,良好的驾驶证习惯是可以延长更换的时间的。
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.059365 second(s), 20 queries .
