查看: 126|回复: 0
途观刹车油在哪个位置
发表于 2025-10-2 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观刹车油在哪个位置
        在发动机舱内,靠近挡风玻璃的地方,位于驾驶员的前方。刹车油是和汽车的制动功能息息相关的,途观的刹车油建议是每2年要进行一次更换,如果明显感觉到刹车有异常的话,可以去到维修站检测一些刹车油的含水量,如果含水量过高就要对其提前进行更换了。途观刹车油更换的步骤如下:首先汽车停在平稳的地面上并且熄火,然后打开引擎舱盖子,可以用注射器抽出储油罐里面的油直到抽干,接着将新的刹车油注满油壶。其次,用千斤顶支撑起汽车,拆下一个后轮胎,拿掉刹车分泵的放油螺丝,套上连接了放油瓶的橡胶管套。然后到车内踩刹车,等到橡胶管内部排出的刹车油是比较浅颜色的时候,说明换油成功了。接着依次拆下剩余的三个轮胎重复该操作就可以了。
GMT+8, 2026-11-11 17:51 , Processed in 0.062473 second(s), 20 queries .
