查看: 78|回复: 0
幻速s7正常胎压多少
发表于 2025-10-2 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        幻速s7正常胎压多少
        幻速S7前后轮胎压标准值为2.3bar,可在驾驶者侧门门柱上查看相关信息。本汽车胎压监测系统是利用安装在各轮胎上的压力传感器来直接测量轮胎的气压,使用无线发射装置将压力信号从轮胎内部发送到中央接收器,然后通过组合仪表上的LCD显示直观地显示或报警。生产厂家提供的胎压标准值是按正常状态测定的,影响胎压的因素有季节、负荷、胎压测定环境等,根据情况而定。一些变动的幅度可以忽略。需个别调整的也不会有太大变化,基本上在标准值范围内略有变动。只要按供应商提供的胎压值维修即可。
GMT+8, 2026-11-11 17:53 , Processed in 0.131788 second(s), 20 queries .
