查看: 115|回复: 0
风神ax7火花塞型号是什么
发表于 2025-10-2 11:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        风神ax7火花塞型号是什么
        风神ax7的火花塞型号是NGKBKR6EIX铱合金电极型火花塞,汽车采用火花塞是点火系统中将高压电引入气缸内产生电火花,点燃可燃烧混合气体的零部件,需要定期更换。火花塞通过发出火花点燃汽油,点燃混合器与汽车发动机的点火系统、供油系统相互配合使发动机做功,按照热值高低可以分为冷型火花塞和热型火花塞。按照电极材料可以分为银合金火花塞和铂合金火花塞等。一般情况下,定期更换火花塞可以保持汽车发动机的正常驾驶。汽车的火花塞如果不及时更换,会影响汽车的正常驾驶。导致汽车的点火效果和喷油量受到影响,导致汽车的燃油经济性下降。
GMT+8, 2026-11-11 18:21 , Processed in 0.062368 second(s), 20 queries .
