查看: 125|回复: 0
丰田86雨刷尺寸是多少
发表于 2025-10-2 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田86雨刷尺寸是多少
        丰田86采用的雨刮器尺寸为26寸+14寸,汽车的雨刮器是指安装在挡风玻璃上的片式结构,由电动机、减速器、四连杆结构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成。雨刮器可以有效改善驾驶员的视野范围,分为前雨刮器和后雨刮器的开关。在使用雨刮器的时候,需要保证雨刮条具有充足的湿润度,只有拥有足够的湿润度才能保持良好韧性,保持雨刮条和车窗玻璃紧密接触。正确的使用雨刮器可以有效保持良好的视野范围,如果汽车的雨刷器出现响声,首先查看雨刮片是否老化。汽车的雨刮器更换的时期没有设置,一般橡胶老化后就需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 18:56 , Processed in 0.062843 second(s), 20 queries .
