查看: 85|回复: 0
大众途观l空调制热怎么开
发表于 2025-10-2 11:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观l空调制热怎么开
        途观l启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。也就是水温升至中间时,将空调的循环方式调整为车内循环,调到暖风模式,不要开启AC开关。汽车暖风开启方法:1.汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)2.将空调的循环方式调整为车内循环。3.调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示。4.不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。5.空调档位调整的适合档位,调整出风口风向。6.暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,冷风一般为向前吹风。冬季开车,暖风温度过高易造成困倦而引发事故,特别是在高速路上。此外,暖气出风口不宜直接吹脸,由于冬季干燥,暖风会加快皮肤老化。带隐形眼镜的朋友也要注意,长时间吹暖风会使镜片干燥,眼睛产生不适。冬季使用暖风,车窗留条缝,让自己保持清醒,车内放个加湿器后地板铺条湿毛巾,缓解空气干燥。
GMT+8, 2026-11-11 18:21 , Processed in 0.060462 second(s), 20 queries .
