查看: 139|回复: 0
吉姆尼雨刷片尺寸是多少
发表于 2025-10-2 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉姆尼雨刷片尺寸是多少
        吉姆尼的雨刷器驾驶座位的尺寸为24寸,右侧是22寸,汽车采用的是特殊连接器的无骨雨刷,取消了汽车原本使用的金属架体,采用一整根内置式钢片来分散雨刮器的压力。雨刮器可以有效改善驾驶员的视野范围,汽车的雨刮器分为前雨刮器和后雨刮器的开关。在使用雨刮器的时候,需要保证雨刮条具有充足的湿润度,还有保持雨刮条和车窗玻璃紧密接触。正确的使用雨刮器可以有效保持良好的视野范围,如果汽车的雨刷器出现响声,首先查看雨刮片是否老化。汽车的雨刮条采用橡胶制成,所以会老化,需要定期更换新的雨刮条。
GMT+8, 2026-11-11 19:38 , Processed in 0.135561 second(s), 19 queries .
