查看: 127|回复: 0
柯米克空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-10-2 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柯米克空调除雾和暖风开启方法
        斯柯达柯米克中控使用机械按钮,空调、除雾、暖风可以通过按钮直接打开。除雾:按钮分为前风挡和后风挡除雾两个按钮,只需按相关按钮即可达到除雾效果。暖风:手柄旋转到高温地区后,空调开始提供热量。加热器打开后,请关闭A/C开关。空调冷气开关只有在冷冻时才能使用压缩机,所以热风供应主要来自防冻液的温度和玻璃加热丝释放的热量。AUTO功能解放车主劳动力,空调实现全自动控制功能。这时,需要冷却还是加热,风量的大小通过传感器识别,智能地调节。内循环是指将车内空气加热或冷却后再返回,外循环是指将车外空气再返回。一般情况下,如果拥挤或者外部空气环境不好,打开内部循环。如高速公路区段需要有规律地由内向外循环,建议内循环时间不要超过1小时。开启「温球同步」功能,调整驾驶位温度,其余温区不作进一步调整,即可进行同步改变。如果您关闭同步,当然可以单独设置多个区域,以满足其他地点的乘客的需要。
GMT+8, 2026-11-11 18:00 , Processed in 0.070237 second(s), 19 queries .
