查看: 79|回复: 0
威朗雨刮器拆卸更换
发表于 2025-10-2 11:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        威朗雨刮器拆卸更换
        首先需要把雨刷立起来,按住下面那个卡子将其移出,然后取下旧的雨刷器,这时可以将中间的卡子前端翘起来一些,比较容易安装,之后插入中间的卡子后,听到咔嗒一声就完成了。雨刮器,也就是雨刷器,顾名思义就是除去雨水的一种装置。雨刷器在雨天时候的作用非常的明显,在下雨天的时候,可以将残留在挡风玻璃上的水珠清除掉,避免雨水阻挡司机的视线,造成驾驶的困难,提高驾驶的安全性。当然,在平时也是可以使用雨刮器通过喷水对挡风玻璃进行清洁的,这样既可保持挡风挡风玻璃的干净,又可以使司机的视线的保持清晰。但是在使用雨刮器的时候需要注意,要确保玻璃上没有坚硬的异物,不然会刮花玻璃,造成不必要的损失。车主平时对于雨刮器的保养也要及时,定期对雨刮器进行检查和维修。
GMT+8, 2026-11-11 23:39 , Processed in 0.061808 second(s), 20 queries .
