查看: 94|回复: 0
科鲁泽空调滤芯位置在哪里
发表于 2025-10-2 11:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁泽空调滤芯位置在哪里
        雪佛兰科鲁泽的空调滤芯位置在副驾驶手套箱里面,需要拆下手套箱才能进行滤芯的更换。部分车型有两个滤芯,另外一个在前挡风玻璃外部下侧。保养说明书上建议,雪佛兰科鲁泽空调滤芯20000公里更换一次,也可以根据实际情况提前或者延后更换。副驾驶手套箱里面的空调滤芯更换过程:同时把手套箱两侧的挂钩向外拉动,然后把空滤盒盖子上的卡扣拆开后就能看见滤芯了;拿出滤芯后检查其脏污程度,如果只是表面有些许灰尘,可以清理后继续使用,否则就需要更换新的;最后安装回去时注意把滤芯上有字体的一面对着自己,因为反装就会失去效果。如果是前挡风玻璃外部下侧的空调滤芯,则先沿着卡槽取下防水胶条,然后找到卡扣位置即可取下塑料盖板,此时拿出旧的滤芯,新滤芯照着旧滤芯的位置安装回去即可。
GMT+8, 2026-11-11 23:26 , Processed in 0.092741 second(s), 20 queries .
