查看: 90|回复: 0
大众桑塔纳没火没油怎么办
发表于 2025-10-2 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众桑塔纳没火没油怎么办
        桑塔纳没火没油把汽油泵继电器换了就可以,继电器负责点火、喷油、供油的电,没火没油可能是继电器有故障。汽车继电器是切换负载功率大,抗冲、抗振性高,汽车中的电源多用12V,线圈电压大都设计为12V。环境要求相当苛刻:在发动机舱,环境温度范围要求为-40℃~125℃,其他位置环境温度范围为-40℃~85℃;在发动机舱里使用的继电器要能经受砂尘、水、盐、油的侵害;振动、冲击相当苛刻。汽车在正常行驶中,发动机自动熄火,再次启动,无法着车,这种情况一般是由于发动机ECU搭铁不良,导致继电器线圈的供电电压很低,根本不可能使继电器吸合。正确要用导线直接搭铁后,继电器有了12V电压,于是顺利吸合,所以发动机启动成功。
GMT+8, 2026-11-12 00:23 , Processed in 0.059263 second(s), 20 queries .
