查看: 84|回复: 0
科雷傲cd保险丝在哪里
发表于 2025-10-2 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科雷傲cd保险丝在哪里
        是在车子的发动机舱内。它的的主要作用就是用于保护汽车的电路安全,以避免出现电流过大的情况,从而烧毁汽车电路。所以用户要定期检查车子的保险丝,避免发生损坏的情况。对于车子的保险丝来说,它是需要定期检查更换的,并且在使用上也有一些技巧和使用注意事项的。若是车子的保险丝坏了且没有备用保险丝,那是可以装上其他闲置的保险丝的;当车主把车子大灯进行改动后,那么改动后的功率若是过大,是会把保险丝熔断的,这时应及时更换大电流保险丝和电源线,防止电流过大损坏保险丝;所以车主若是更换大功率的零部件时,一定要注意及时更换相应的保险丝。还有一点需要注意的就是,用户在清洗发动机舱时,千万不要直接用水冲洗保险丝盒,因为保险丝盒的密封不是很严密,直接用水冲洗会造成保险丝短路,从而引发整车故障;所以若是车子保险丝盒脏了,可以用湿毛巾轻轻擦洗即可,这样会更加安全便捷。
GMT+8, 2026-11-5 11:54 , Processed in 0.063683 second(s), 20 queries .
