查看: 79|回复: 0
君越蓄电池怎么更换
发表于 2025-10-2 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越蓄电池怎么更换
        别克君越电池更换指南:位于引擎室的右边。开启引擎盖,找到电池右边的位置。在卸下固定架螺母之前,必须卸下蓄电池端子保护盖。先拆开阴极端口,再拆开阳极端口。因为阴极与车体相连,所以能防止金属分解工具误触造成短路。电瓶有固定螺钉,我们需要卸下来,卸下来后可以更换。注意事项:更换电池后,建议继续开引擎供电,最好不要亲自操作。另外,仪表盘上的数据会丢失,车主的驾驶习惯等参数会还原为工厂设置(如日期等)。别克君越电池采用AC编码的品牌。电池类型各不相同,是否有自动启动停止功能也会影响电池的型号,所以车主需要咨询后才能购买。
GMT+8, 2026-11-11 22:16 , Processed in 0.061311 second(s), 20 queries .
