查看: 131|回复: 0
发动机有奇怪的摩擦声是什么原因
发表于 2025-10-2 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机有奇怪的摩擦声是什么原因
        如果是在发动机在起动的时候出现了摩擦声音的,而且还伴随着启动困难的话,那就是起动机出现了故障,要对其进行检修或者是更换。发动机出现异响的话,根据异响声音的不同,它的故障也是不一样的。第一,如果汽车发动机有“哒哒哒”的声音的话,可能是汽车冷车起动的时候,缸壁以及活塞之间的间隙还没有到一个比较合适的尺寸,而且机油的润滑也还不充分,所以就会有异响,只要发动机的缸体温度高达95度的时候,声音就会正常的。第二,如果是有金属敲击的声音的话,那么有可能是以下四种原因,分别是发动机爆震、燃油标号过低或者是油品过差、发动机点火提前角过大、发动机内部的积碳过多。第三,如果是“吱吱吱”的声音的话,可能是发动机的皮带出现了异响,有可能是皮带老化或者是过松、过紧了。
GMT+8, 2026-11-12 00:04 , Processed in 0.059998 second(s), 20 queries .
