查看: 147|回复: 0
凌渡变速箱油多少公里换
发表于 2025-10-2 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌渡变速箱油多少公里换
        六万五千公里需要进行更换。更换变速箱油的时候应该注意选用原厂家规定的油品,避免变速箱油与变速箱之间发生反应。不同的变速箱其摩擦部件、内部结构以及密封部件也都会不同。变速箱油也是车主在保养的时候需要注意的用品,如果长时间不更换变速箱油,会导致油变质,最终会造成变速箱无法正常的使用。大众凌渡主要打造的是运动以及时尚的汽车类型风格,在车身方面依旧保留了低矮、动感流畅以及宽体的车身设计元素。对于整个车身整体来说,其风格主要是在原有基础上融入更多的流行元素,更加符合新一代年轻消费者的喜爱。在其前脸部分,与旧款的车型相比,新款的汽车前格栅面积增大,加上横向排列的镀铬饰条进一步增加宽体的视觉效果。凌度全系车辆标配的是展翼式LED大灯,并且带有一定的透镜结构。前格栅与前大灯组内部的构造融为一体,提升了前脸的整体效果。新车的雾灯照明区域比较大,在大雾天气能够发挥出更突出的效果。
GMT+8, 2026-11-12 10:08 , Processed in 0.059183 second(s), 20 queries .
