查看: 101|回复: 0
传祺gs8变速箱油怎样换
发表于 2025-10-2 11:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs8变速箱油怎样换
        需要在变速器下方找到两个螺丝口,其中一个螺丝口是放油口,另外一个是加油口,找到螺丝口后,使用六角扳手拧松螺丝,用储存容器将旧的变速箱油盛出。容器摆放后需要拧出螺丝,将变速箱油里面的脏油流出来,并将放油口清理干净,然后将放油螺丝口固定回去。随后使用六角扳手拧松螺丝,加注变速箱油的时候最好借助辅助的工具进行注入,加油的量主要以加油口漏出齿轮油作为基准。变速箱油的作用是能够维持排挡系统的清洁,具有一定的润滑功能,也可延长传动装置的使用寿命。同时,变速箱油还具有一定的抗低温性,在低温环境下也可以有效的进行润滑,可减少诱骗的损失。车主在对车辆进行保养的时候,切不可忽略对变速箱油的保养,需要经常对其进行检查,检查变速箱油的油位以及定期的更换变速箱油。在更换变速箱油的时候应该注意要使用原厂家规定的变速箱用油,否则可能会破坏变速箱的内部结构,从而影响车辆的正常使用。
GMT+8, 2026-11-11 18:22 , Processed in 0.059942 second(s), 20 queries .
