查看: 103|回复: 0
日产逍客的火花塞怎么安装
发表于 2025-10-2 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产逍客的火花塞怎么安装
        逍客的火花塞怎么安装,安装时先用手拧紧,而后用扳手拧1/4-1/3圈(90度-120度)即可。不要上太紧了,防止拧坏陶瓷体。该火花塞螺杆直径是12mm,按要求是拧1/3圈再加1/12圈。更换火花塞要拆一个,装一个,不要要都拆卸下来再装。火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放出,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以引燃汽缸内的混合气体。主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等。火花塞的标准中通常用热值来表征火花塞的热特性,火花塞热值表示火花塞绝缘体裙部吸热与散热的平衡能力,热值越高。则吸热与散热平衡能力越强,因而热型火花塞热值低,冷型火花塞热值高。一般功率高、压缩比大的发动机选用热值高的冷型火花塞;相反,功率低、压缩比小的发动机选用热值低的热型火花塞。一般火花塞的选用是工厂通过产品定型实验确定的,不应随意更换。
GMT+8, 2026-11-11 18:54 , Processed in 0.069807 second(s), 20 queries .
